Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Riser
FXDF/SE Fat Bob: Riser TC103
Nightrider ist online Nightrider · 2923 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2923 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 10.03.2025 13:13
da ich auf meiner neuen Errungenschaft eine 2014 Dyna Fat Bob im original Zustand die Sitzposition  nicht die Beste ist, eher recht weit nach vorne und dadurch verspannt Sitzposition habe ,möchte ich den original Lenker näher zum
Körper bringen.
Nun ist die Auswahl an Pullback- Riser recht groß , und die Preisspanne auch, so von 120,-€ bis 900,-€ .
Richtung wäre Club-Style  , aber nicht so hoch da ich noch die original Züge/ Leitungen behalten möchte, original ist ein Lenker mit den Durchmesser von über ca. 32mm Durchmesser und eine untere Höhe/Länge ca. 120mm , Mitte 135, Oberkante 150mm verbaut.
Ich glaube die Züge könnten noch 2-3cm gut aufnehmen so liege ich bei Mitte so max. 165mm Höhe.
Thunderbike und Heinzbikes  bietet einen 7" Riser, nur von was, Unten, Mitte, Oben?
Könnte 7" passen, wenn man die original Züge bebehält und hat mein original Lenker 1 1/4 Zoll Durchmesser?
Oder wären 6" die bessere Lösung.
Oder sogar einen neuen Lenker, was ich aber nicht so gut fände, da die Linie/ Optik eine ganz andere wäre.
Gixxer ist offline Gixxer · 47 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 10.03.2025 19:17
Hab bei mir die riser von der Low Rider s und Lenker ist glaub der normale Low Rider lenker.da passt alles und Lenker kannste sehr gut auch zum Fahrer drehen.
https://photos.app.goo.gl/oHSbTvzFkoZZGGbu9
DéDé ist offline DéDé · 5038 Posts seit 17.04.2008
5038 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 10.03.2025 21:27
Mach den Wide Glide Lenker drauf, dann passt es mit den original Risers
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 671 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
671 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 10.03.2025 21:35
was hast Du denn jetzt für einen Lenker drauf? Den Original verbogenen Besenstiel (Dragbar)?
Dann würde der hier ganz gut passen. Ritz Riser ca. 6,5"
Andreas
Stonie22 ist offline Stonie22 · 180 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 11.03.2025 22:16
Hab die Original Riser mit 4cm Buchsen verlängert.
Sitzpisition optimal.
Hab das ganze auch eingetragen.
aus Lummerland
Neuer Beitrag Heute, 10:54
habe es dieses Wochenende geschafft die neuen Pullbackriser zu montieren, alles so gut, jedoch die Länge der Kabel für die Lenkerarmaturen voll ausgereitzt mehr geht nicht.
Sitzhaltung wesentlich besser, und die Beherrschung des Motorrades viel besser, wieder 10km/h schneller cool
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
